XPR kesim sistemleri için iletişim yöntemleri
Plazma kesme sistemini tam olarak çalıştırmak için birden fazla iletişim yöntemi vardır.
Kesme sisteminiz için en iyi olan iletişim yöntemini seçin:
- EtherCAT®
- Bu yöntemi EtherCAT uyumlu bir kontrolörle kullanın. Bkz. Plazma güç kaynağına ile bağlayın.
- EtherCAT kullanırsanız, uzaktan açma-kapama, kesme sistemi üreticisi tarafından ayrı olarak kablolanmalıdır.
- Seri RS-422 ve ayrık bağlantı
- Bu yöntemi bir seri RS-422 ve ayrı uyumlu kontrolör ile kullanın.
- Seri RS-422 kullanırsanız, kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için ayrık bağlantı da kullanmalısınız.
- Bkz. Seri RS-422 ile plazma güç kaynağına bağlayın.
- Bkz. Ayrık plazma güç kaynağına bağlayın.
- Kablosuz (XPR® web arayüzü üzerinden Wi-Fi®) ve ayrık
- Bu yöntemi kablosuz özellikli bir cihaz ve ayrık uyumlu kontrolör ile kullanın.
- Kablosuz kullanırsanız, kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için ayrık bağlantı da kullanmalısınız.
- Bkz. web arayüzü için gereksinimler.
Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (809810) bölümüne bakın.
| Şununla işlemi ayarlayın... 1 | Kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için... | Şununla izleyin... | ||
| Ayrık | EtherCAT | XPR web arayüzü | RS-422 | |
| EtherCAT | Uzaktan açma-kapama için gereklidir 2 | Tercih edilen | Alternatif | Alternatif |
| XPR web arayüzü | Gerekli | Alternatif | Tercih edilen | Alternatif |
| RS-422 | Gerekli | Alternatif | Alternatif | Tercih edilen |
1 İşlemi ilk önce ayarlayan cihaz, plazma güç kaynağını kontrol eder. Plazma güç kaynağının kontrolüne sahip cihazın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. Kontrole sahip cihazı değiştirin 2 Fabrika varsayılan yapılandırmasını kullanan bir kesme sistemine EtherCAT'in üzerinde bir işlem kimliği ayarlandığında ayrık girişler yok sayılır. Eğer sorularınız varsa, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün. | ||||
İşlemi ayarlamak için EtherCAT'i kullanırsanız, izlemek için tercih edilen yöntem EtherCAT'dir. Ancak, izlemek için RS-422 veya XPR web arayüzünü Wi-Fi aracılığıyla kullanabilirsiniz.
