Ohmik kontak algılama kullanın
Dahili veya harici ohmik kontak algılamayı kullanabilirsiniz. Dahili ohmik kontak algılama için herhangi bir işlem gerekmez. Harici ohmik kontak algılamayı kullanmak için TorchConnect™ konsolunun içindeki ohmik kablolarda aşağıdaki değişikliği yapın.
Ohmik kontak algılama ile çalışırken, ohmik rölelerle ilgili aşağıdaki koşulları bilmek yardımcı olur:
  • Ohmik röle genellikle güç verilmediğinde açıktır.
  • Ohmik röle kapalıdır ve ateşleme sırasında veya aşağıdaki durumlar dışında ohmik kontak etkindir:
    • Su işlemi ile kesme veya
    • Uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI konumdadır.
  • Harici ohmik kontak algılama ile, ohmik devreyi yüksek voltajdan izole etmeye yardımcı olmak için röle hala kullanılır.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
    2. TorchConnect konsolu üzerindeki Işık Yayan Diyot (LED) güç göstergesinin yanmadığından emin olun.
  2. Ohmik kabloyu TorchConnect konsolundaki ohmik Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki J3'ten ayırın.
  3. J3'ten çıkardığınız ohmik kabloyu J4 pim 1'e bağlayın.
  4. Üçüncü taraf ohmik devreniz var mı? SeçenekTanımlama
    Evet ise... İçindeki ohmik kabloya erişmek için fişi TorchConnect konsolundaki sacdan çıkarın. Fiş, gösterildiği gibi torç ucu bağlantısının altındadır.
    Hayır ise... Bir sonraki adıma geçin
    İçindeki ohmik kabloya ulaşmak için çıkarmanız gereken fişi gösteren torç bağlantı konsolu görüntüsü.
  5. Ohmik röleden gelen ohmik kabloyu TorchConnect konsolundaki ohmik PCB üzerindeki J4 pim 2'ye bağlayın.
  6. Torç Lifter içindeki ohmik için ohmik teli PCB bağlantısına takın.
