Seri RS-422 için gereksinimler
Bu bilgi, plazma güç kaynağını seri RS-422 kablolarıyla Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) cihazına bağlamanız için sizi hazırlar.
  • Bir sistem şeması örneği için bkz. Seri RS-422 ve ayrık multi-drop (çoklu sistem) arayüzü (Sayfa 20 / 25)
  • Seri RS-422 multi-drop (çoklu sistem) adresleme için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (809810) içindeki XPR seri RS-422 multi-drop (çoklu sistem) adresleme bölümüne bakın.
  • Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (809810) içindeki XPR seri RS-422 iletişimleri ve Seri RS-422 ve EtherCAT komutları bölümüne bakın.
  • Ark Gerilimi Kontrolü (AVC)'yı bir seri RS-422 kesme sistemi ile kullanmak için, tahmini ark voltajına erişmek üzere genişletme Baskı Devre Kartı (PCB)'sindeki J4'e pim 5 ve pim 6'yı bağlayın. Ark gerilimi çıkış ölçeğinin seri veya EtherCAT®, üzerinden nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (809810) bölümüne bakın.
  • Kablo pim çıkışı ayrıntıları için bkz. Seri RS-422 arayüz kabloları için pim çıkışları
  • Kablo uzunlukları için bkz. Seri CNC arayüz kabloları
  • Hypertherm® plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az 1 metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
Şekil 1. Seri RS-422 kablosu
Seri RS-422 kablo örneği
1 A ucu (erkek) plazma güç kaynağına (üst seri konektör, J12)
2 B ucu (erkek) CNC'e
