Uzaktan açma-kapama anahtarı takın
Ana güç kaynağını kullanmaya alternatif olarak, gaz bağlantı konsoluna, TorchConnect konsoluna ve diğer parçalara giden gücü kontrol edebilmek amacıyla kendi uzaktan açma-kapama anahtarınızı takmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
  1. J14 konektörünün pim 1 ve pim 2'sindeki atlama telini çıkarın.
    J14'ün pim çıkışı için bkz. Ayrık arayüz kabloları için pim çıkışları
  2. Kendi arayüzünüzü kurun.
    Devrenizi tasarlamak için Giriş devreleri için örnekler ve Çıkış devreleri için örnekler konularındaki örnekleri kullanın.
Uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, aşağıdaki parçalara giden elektrik gücü AÇIK (aktif) kalır:
  • Plazma güç kaynağının önündeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)
  • Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)
  • Kontrol transformatörü (giriş ve çıkışta farklı olabilir)
  • 48V güç kaynağını kontrol eden röleye giriş
  • 24 V güç kaynağı
  • 120 V kontaktörün veya kontaktörlerin giriş tarafına
  • 120 VAC
  • Güç dağıtımı PCB’de 220 VAC
  • 40 V güç rölesinin giriş tarafına 120 VAC
  • Soğutucu güç rölesinin giriş tarafına 220 VAC
