Kesme sistemini soğutma sıvısı ile doldurun
Kesme sisteminin hasar görmesini önlemek için doğru miktarda ve türde soğutma sıvısı karışımı kullanın.
| İKAZ | |
DÜŞÜK Soğutma sıvısı SEVİYELERİ KESME SİSTEMİNE VE Soğutma sıvısı POMPASINA HASAR VEREBİLİR.
Kesme sistemiyle soğutma sıvısı yokken veya soğutma sıvısı miktarı az olduğunda işlem yapmanız hâlinde kesme sisteminde ve soğutma sıvısı pompasında ciddi hasarlar oluşabilir. Soğutma sıvısı pompanız hasar görmüşse yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Soğutma sıvısı seviyesinin düşük olduğu ikazını alırsanız kesme sistemini kesinlikle çalıştırmayın.
| İKAZ | |
OTOMOTİV ANTİFRİZİ, TORÇ Soğutma sıvısı SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLİR
Antifiriz, torç soğutma sıvısı sistemine zarar verebilen kimyasalları içerir.
Hypertherm soğutma sıvısı yerine asla otomobil antifrizi kullanmayın.
| İKAZ | |
DOĞRU SOĞUTMA SIVISI KULLANIN
Yanlış bir soğutma sıvısı kullanırsanız, kesme sisteminde hasara neden olabilir.
Plazma kesme sisteminiz için soğutma sıvısı gereksinimi spesifikasyonlarına bakın.
- Önceden karıştırılmış Hypertherm® soğutma sıvısına (028872) eklenecek doğru propilen glikol yüzdesini hesaplayın.
- Bkz. Soğutma sıvısı gereksinimleri.
- Kesme sisteminiz için doğru soğutma sıvısı karışımına sahip olduğunuzdan emin olun.
Soğutucunun üstündeki rezervuar doldurma portu girişinin kapağını çıkarın.
Haznenin dolu olup olmadığını görmek için soğutma sıvısı seviyesi görüntüleme penceresine bakın.
1 Soğutma sıvısı seviyesi görüntüleme penceresi 2 Maksimum dolum hattı -
Soğutma sıvısı önerilen dolum seviyesine gelene kadar hazneye soğutma sıvısı ekleyin.
Soğutma sıvısını eklerken soğutucunun ön tarafındaki görüş penceresinden soğutma sıvısı seviyesini görebilirsiniz.
DİKKAT ISLAK ZEMİNHazneye çok fazla soğutma sıvısı koyarsanız, soğutma sıvısı bir taşma borusundan geçerek soğutucunun altından çıkabilir. Soğutma sıvısı zeminlerin kayganlaşmasına neden olabilir.Hazneye çok fazla soğutma sıvısı koymamaya dikkat edin. -
Kapağı, soğutma sıvısı haznesine takın.
Kesme sistemine güç verin:
- Ana enerji kesici şalteri açık (ON) konumuna getirin.
- Uzaktan açma-kapama anahtarının AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Soğutucu üzerindeki yeşil güç göstergesinin Işık Yayan Diyot (LED) yandığından emin olun.
Plazma güç kaynağına bir işlem göndermek ve soğutma sıvısı pompasını başlatmak için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR® web arayüzünü kullanın.
- Bir işlem gönderdiğinizde gazlar akmaya başlar ve birkaç saniye sonra soğutma sıvısı pompası çalışmaya başlar.
- Pompa durursa, soğutma sıvısı döngüsünden havayı boşaltmak gerekir.
- Pompa çalışmaya devam edene kadar, soğutma sıvısı pompasını başlatmak ve durdurmak için uzaktan açma-kapama anahtarını kullanın.
- Gerekirse, hazneyi önerilen dolum seviyesine kadar doldurmak için daha fazla soğutma sıvısı ekleyin.
Soğutma sıvısını ekledikten sonra, işlemi temizlemek için CNC veya XPR web arayüzünü kullanın.
