Kurulum kontrol listesi
Bu kontrol listesi başlıca kurulum adımlarını özetlemektedir. Tamamlanmalarını kaydetmek için kullanabilirsiniz. Tam bilgi için bkz. Kurulum adımları.
  • Sistem bileşenlerini yerlerine yerleştirin.
    • Plazma güç kaynağı
    • Soğutucu
    • Gaz bağlantı konsolu
    • TorchConnect™ konsolu
    • Torç
  • Sistem bileşenlerini topraklayın.
    • Soğutucu
    • TorchConnect konsolu
    • Torç kablosu bileziği
    • Kesim sehpası
    • Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)
    Hortumları, kabloları ve uçları bağlamadan önce, tüm sistem bileşenlerinin doğru ve tam olarak topraklandığından emin olun. Bkz. Önerilen topraklama ve koruma.
  • Tüm hortumları, kabloları ve uçları plazma güç kaynağına bağlayın.
    • Soğutucuya giden soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Güç kablosu, 220 VAC, soğutucuya
    • Güç kablosu, 120 VAC, gaz bağlantı konsoluna
    • Soğutucuya giden Denetleyici Alan Ağı (CAN) kablosu
    • Gaz bağlantı konsoluna giden pilot ark kablosu
    • Gaz bağlantı konsoluna giden her iki negatif kablo ( - )
    • Her iki çalışma kablosu da kesim masasına
  • Tüm hortumları, kabloları ve uçları soğutucuya bağlayın.
    • Plazma güç kaynağından gelen soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Gaz bağlantı konsoluna giden soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Güç kablosu, 220 VAC, plazma güç kaynağından
    • Plazma güç kaynağından gelen CAN kablosu
    • CAN gaz bağlantı konsoluna giden kablo
  • Tüm hortumları, kabloları ve uçları gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
    • Soğutucudan gelen soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Güç kablosu, 120 VAC, plazma güç kaynağından
    • CAN soğutucudan gelen kablo
    • Plazma güç kaynağından gelen her iki negatif kablo ( - )
    • Plazma güç kaynağından gelen pilot ark kablosu
  • Her iki çalışma kablosunu da kesim masasına bağlayın.
  • Kablo ve uç tertibatlarını Core™ veya CorePlus™ gazlı bağlantı konsolu ile TorchConnect konsolu arasına bağlayın.
    Bkz. Gaz bağlantı konsolunu (, ) konsoluna bağlayın.
    Gaz hortumu bağlantılarının sayısı ve türü, sahip olduğunuz gaz bağlantı konsolunun türüne bağlıdır.
    • Pilot ark ve soğutucu hortum montajı
    • Güç, CAN, ve 3-gaz tertibatı
    • Güç, CAN, ve 4-gaz tertibatı
  • Kablo ve uç tertibatlarını VWI™ veya OptiMix™ gazlı bağlantı konsolu ile TorchConnect konsolu arasına bağlayın.
    • Pilot ark, soğutucu hortum ve muhafaza suyu tertibatı
    • Güç, CAN, ve 5-gaz tertibatı
  • Torç kablosu tertibatını torç yuvasına bağlayın.
  • Torç kablosu tertibatını TorchConnect'ye bağlayın.
  • Hortumlar, kablolar ve bağlama tellerinin doğru takıldığından emin olun.
    • Doğru tip ve doğru kurulum
    • Hasar veya bükülme yok
    • Kablolarda EMI sorunları yaratabilecek bobinler yok
    • Yüksek frekans kabloları ve kontrol kabloları arasındaki mesafeler gereksinimlere uygundur
    • İletişim için mesafe uyma gereksinimleri
  • Torcu ve sarf malzemelerini çıkarın.
  • Torcu torç yuvasına takın.
  • Torç montaj braketini takın.
  • Sarf malzemelerini takın.
    • Sarf malzemelerinin doğru tipte olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun.
      XPR torç montaj kiti (10083906) ile birlikte gelen torç kafasında 460 A yumuşak çelik sarf malzemeleri önceden takılıdır.
  • Kesme sistemine elektrik gücü bağlayın.
  • CNC arayüzü için iletişim yönteminin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
    • EtherCAT® ve ayrık uzaktan açma-kapama
    • Kablosuz (XPR web arayüzü) ve ayrık bağlantı
    • Seri RS-422 ve ayrık bağlantı
    • Uzaktan açma-kapama, kesme sistemi üreticisi tarafından ayrı olarak kablolanmalıdır.
      Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)'in bir özelliği de standart uzaktan açma-kapama anahtarına yedeklilik sunmasıdır. Yedek uzaktan açma kapama etkinleştirilmişse, kesme sistemine elektrik gücü sağlamak için hem standart hem de yedek uzaktan açma kapama anahtarları AÇIK olarak ayarlanmalıdır. Bkz. Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın.
  • Soğutma sıvısını yerleştirin.
