切割质量不如人意,或无法切断工件。
切割质量不理想可能有多种原因。这些原因可能与一体式快换割嘴、工件电缆连接、供气装置有关,或与输出电流、切割速度、操作模式或延长电源线设置不正确有关。
Hypertherm一体式快换割嘴存在问题
  • Hypertherm®一体式快换割嘴未正确安装。
  • Hypertherm一体式快换割嘴已达到使用寿命终点。
  1. 确保Hypertherm一体式快换割嘴既不过松也不过紧。
  2. 检查Hypertherm一体式快换割嘴是否存在磨损或损坏。
  3. 如有磨损或损坏,应予以更换。
    在Hypertherm一体式快换割嘴快寿命耗尽时,通常会有较高的 割炬被卡住打开 (TSO) 和 割炬被卡住关闭 (TSC) 故障率。
工件电缆连接不理想
  1. 如果可能的话,将工件夹钳移近正在切割的工件区域。
  2. 清洁工作夹钳与工件或切割台接触的区域,清除锈迹、油漆或其他残留物。
  3. 确保切割台正确接地,与工件接触良好。
  4. 检查工件电缆在等离子电源和工作夹钳处的连接是否松动。
  5. 检查工作夹钳,必要时修理或更换夹钳。
  6. 检查工件电缆,必要时修理或更换导线。
输出电流 (A) 设置过低
根据需要增大输出电流 (A)。
切割速度太快
根据需要降低切割速度。
操作模式不正确。
为切割应用使用正确的操作模式。在气刨模式下使用Hypertherm气刨用一体式快换割嘴。在切割模式下使用Hypertherm切割用一体式快换割嘴。
存在供气问题
  1. 为实现卓越系统性能,在气体流动时,确保进气压力保持在 7.6 巴 ~ 8.3 巴(110 磅 / 平方英寸~ 120 磅 / 平方英寸)之间。
    切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
  2. 检查进气软管是否有泄漏或堵塞的迹象。
  3. 检查气体过滤系统是否有污染物痕迹,污染物可能会干扰系统性能。
割炬电缆存在问题
  1. 确保割炬电缆保持笔直,且未缠绕。
  2. 如果割炬电缆有损坏,则更换割炬电缆。
延长电源线不符合要求
运行等离子电源时不使用延长线。如果必须使用延长线,请使用长度尽可能短的粗导线。
电源 PCB 有故障
