电源开关已打开 (ON),但电源 LED 指示灯熄灭
电源开关设置为打开 (ON) (I),但电源打开 (ON) 发光二极管 (LED)熄灭。控制电路的供电电压不足,或某个电源组件发生短路。
系统电压缺失或不正确
  1. 确保电源线已正确连接到电源插座或线路切断开关箱。
  2. 确保主电源板或线路切断开关盒的电源已打开。
  3. 确保断路器未断开(跳闸)。
  4. 确保线电压不会过低(比额定电压低 15% 以上)。
电源开关或电源 PCB 存在故障
执行输入电压故障的故障检修,对输入电压、电源开关以及电源 印刷电路板 (PCB) 进行检查。
电磁阀存在故障
执行检修电磁阀压力传感器故障 (2-11-n)。
风扇存在故障
  1. 将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
  2. 卸下等离子电源手柄和盖子。
  3. 移除组件挡板。
  4. 清洁风扇组件。
  5. 确保 J7 风扇连接器完全连接至电源 PCB。
  6. 确保风扇电线没有被夹住,也没有损坏。
  7. 从等离子电源上拆下风扇和风扇罩。
  8. 使用 J7 风扇连接器上的针1 号针脚(红色)和 4 号针脚(黑色),将风扇连接至外部 12 V 或 24 V 电源。
    本图显示的是风扇连接器上用于连接电源的针脚。
  9. 风扇连接到外部电源时是否正常运行? 选项描述
    如果是 更换电源 PCB。
    如果不是 更换风扇。
