故障代码 2-11-0 或 2-11-1 表示电磁阀中的气压传感器可能存在问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
| 故障代码 |
故障 LED 指示灯 |
割炬 LED 指示灯 |
说明 |
是否会导致系统停止运行? |
| 2-11-0 |
常亮
红色
压力传感器开路。 |
是 |
| 2-11-1 |
压力传感器短路。 |
电气干扰和线缆受挤压的纠正措施(2-11-0 和 2-11-1)
确保割炬电缆已完全连接到快速拆卸接头中。
将等离子电源移动到另一位置,并查看问题是否仍然存在。
将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
卸下等离子电源手柄和盖子。
移除组件挡板。
检查快速拆卸接头的后部,查看从接头引出的线缆是否被挤压、扭曲或存在其他损坏。
如有必要,更换接头。
电源输入和电磁阀线圈的纠正措施(2-11-0 和 2-11-1)
断开电源 印刷电路板 (PCB) 上 J8 与电磁阀的连接
重新连接电源线。
将电源开关置于打开 (ON) (I) 位置。
测量电源 PCB 上 J8 的引脚 1 与引脚 4 之间的电压。
电压是否约为 5 VDC?
选项描述
| 若是... |
请继续下一步操作。 |
| 若否... |
更换电源 PCB。请参阅拆卸电源 PCB。 |
测量电磁阀 J8 接头上的电阻:
确保引脚 5 与引脚 6 之间的电阻约为 22 Ω (±3 Ω)。
确保引脚 7 与引脚 8 之间的电阻约为 44 Ω (±5 Ω)。
电阻值是否正确?
电磁阀传感器和电源 PCB 传感器的整改纠正措施(2-11-0 和 2-11-1)
将电源开关置于关闭 (OFF) (O) 位置。
断开电源 PCB 上 J8 与电磁阀的连接
从电磁阀 PCB 上断开 J1 接头。
接头上或电磁阀 PCB 上的引脚是否有损坏?
选项描述
| 若是... |
更换电磁阀。请参阅卸下电磁阀。。 |
| 若否... |
请继续下一步操作。 |
将电磁阀重新连接到电源 PCB 上的 J8。
将 J1 重新连接至电磁阀 PCB。
断开供气装置。
将电源开关设置为打开 (ON) (I) 位置。
测量 J8 上引脚 1 和引脚 2 之间的电压。
电压是否约为 0.18 V ~ 0.22 V?
