逆变器 IGBT 故障排除 (3-51-1, 3-52-0)
3-51-1 或 3-52-0 故障代码表示逆变器模块存在相位或短路问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 说明 阻止系统运行?
3-51-1
开启
红色
逆变器 IGBT 相位同步启动,而不是相位相差 180°。 是。
3-52-0 短路导致逆变器 IGBT 发生大电流失真。该现象有时称为击穿。 是。
3-51-1 和 3-52-0 故障的纠正措施
  • 如有必要,请更换电源 印刷电路板 (PCB)。
