操作故障
运行故障代码可作为停止切割流程的通知或条件。Hypertherm®建议您对发生的所有故障执行这些步骤。排除所有故障有助于实现卓越切割质量并延长易损件寿命。
本系统附有一张标签,其中列出了有关多种常见故障代码的说明。请将该标签贴在等离子电源上面或您的工作区域附近,以方便参考。
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明
无 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管正在闪烁。
闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
无 该图显示气压故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
无 该图显示气压故障 发光二极管正在闪烁。
快速闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
无 该图显示割炬故障 发光二极管正在闪烁。
缓慢闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
快速闪烁
无 该图显示温度故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
无 该图显示割炬外保护帽故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
无 该图显示温度故障 发光二极管正在闪烁。 该图显示系统故障 发光二极管正在闪烁。
交替闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
闪烁
该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
  • AC输入电压过低(单相型号低于额定电压的幅度 >10%,或三相型号低于额定电压的幅度 >15%)。
  • AC输入电压过高(单相型号高于额定电压的幅度 >10%,或三相型号高于额定电压的幅度 >15%)。
  • 请参阅输入电压故障的故障检修。
0-11-0 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
常亮 (ON)
仅限 计算机数控 (CNC)使用
  • 远程控制操作模式不正确或不允许用于安装的Hypertherm一体式快换割嘴。
  • Hypertherm切割用一体式快换割嘴允许的操作模式为 1(切割模式)。
  • Hypertherm气刨用一体式快换割嘴允许的操作模式为 2(气刨模式)。
  • 请参阅遥控器故障排除 (0-11-n)。
0-11-1
  • 远程控制输出电流 (A) 错误或不允许用于安装的Hypertherm一体式快换割嘴。
  • 允许的值取决于等离子电源的最小和最大输出电流 (A) 以及安装的Hypertherm一体式快换割嘴。
0-11-2
  • 远程控制气压不正确或不允许使用。
  • 允许的气压取决于选择的工艺和操作模式,以及安装的割炬、割炬电缆和Hypertherm一体式快换割嘴。
0-12-1 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
常亮 (ON)
仅限 CNC使用
0-12-2
0-12-3
0-14-0 该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
呈黄色闪烁
0-14-1 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
0-19-9 仅在 CNC 控制器上显示,或在使用 Hypertherm SYNC 一体式快换割嘴读取器 (528083) 和 App 从Hypertherm一体式快换割嘴读取数据时显示。
0-40-5 该图显示温度故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
0-50-1 该图显示割炬外保护帽故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
0-50-2
0-50-3 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
常亮 (ON)
0-52-0 该图显示割炬外保护帽故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管 关闭时的状态。
无
0-98-1 该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
0-98-2 该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
呈黄色闪烁
