输出气压异常状态 (0-12-n) 的故障检修
0-12-n 故障代码表示输出气压过低、过高或不稳定的状态。0-12-n 故障代码仅通过 RS-485 串行接口显示在 计算机数控 (CNC)上。它们不会显示在等离子电源的 2 位显示屏上。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
0-12-1 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
常亮 (ON)
仅限 CNC使用 输出气压过低。 不会
0-12-2 输出气压过高。
0-12-3 输出气压不稳定。
0-12-0、0-12-1 和 0-12-2 故障的纠正措施
  1. 为实现卓越系统性能,在气体流动时,确保进气压力保持在 7.6 巴 ~ 8.3 巴(110 磅 / 平方英寸~ 120 磅 / 平方英寸)之间。
    切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
  2. 看到的是哪个故障代码? 选项描述
    0-12-1 增大来自气源的进气压力。
    0-12-2 减小来自气源的进气压力。
    0-12-3 根据需要调节来自气源的进气压力。
  3. 确保气体管路不存在扭结、堵塞或其他损坏。
  4. 执行气体测试,检查等离子电源的实际输出气压是否比设定压力低并且差值超出可接受的量。
    请参阅进行气体测试。
  5. 如果故障继续发生,则通过执行气体压力过低故障的故障检修中的故障检修步骤检查气体系统和电磁阀。
