割炬锁止开关故障 (0-50-n) 的故障检修
0-50-n 故障代码通常表示割炬锁止开关设置在黄色锁定 (X) 位置,或系统正在从Hypertherm®一体式快换割嘴读取数据。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
0-50-1 该图显示割炬故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
割炬锁止开关设置为黄色锁定 (X) 位置。 会
0-50-2 割炬锁止开关设置为绿色“准备点火”位置,但割炬并未准备点火。 会
0-50-3 该图显示电源打开 (ON) 发光二极管。
常亮 (ON)
系统正在读取来自Hypertherm一体式快换割嘴的数据。
如果系统无法读取来自Hypertherm一体式快换割嘴的数据,将会显示一条不同的故障代码。发生这种情况时,通常的表现是在 0-50-3 消失之后会看到 0-50-2 故障代码。
会
0-50-1 故障的纠正措施
  1. 手持割炬:
    1. 将割炬锁止开关移动到绿色的“准备点火”位置。
    2. 对割炬点火一次以释放警告性喷气。
    3. 再次启动割炬,以点燃等离子弧。
  2. 机用割炬:
    2. 启动割炬,以点燃等离子弧。
0-50-2 故障的纠正措施
  1. 手持割炬:
    1. 对割炬点火一次以释放警告性喷气。
    2. 0-50-2 故障代码消失,手持割炬上的 LED从黄色变为绿色。
      割炬已做好点燃等离子弧的准备。
  2. 机用割炬:
    1. 启动割炬,以点燃等离子弧。
    2. 可选:: 如果 0-50-2 故障代码并未消失,则从 计算机数控 (CNC)发送停止 (STOP) 信号,以清除此故障。
0-50-3 故障的纠正措施
  1. 等待故障代码自行消失。
  2. 如果在 0-50-3 消失后显示 0-50-2 故障代码,请启动割炬一次以释放警告性喷气。
    0-50-2 故障代码消失。割炬已做好点燃等离子弧的准备。
  3. 尝试使用另一个Hypertherm一体式快换割嘴。
