温度相关故障的故障检修
当系统处于打开 (ON) 状态时,如果温度故障 发光二极管 (LED)和系统故障 LED同时亮起,则表示等离子电源的内部温度过高或过低。Hypertherm®建议仅在外部环境温度介于 -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 之间时运行系统。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
无 该图显示温度故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示系统故障 发光二极管。
常亮 (ON)
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
等离子电源的内部温度过高或过低。 会。当系统内部不再过热或过冷时,您可以继续使用它。
温度故障的纠正措施
  1. 将等离子电源保持在打开 (ON) 状态,让风扇降低内部组件的温度。
  2. 如果等离子电源内部温度接近 -30°C (-22°F),应将系统移至温度较高的地方。
  3. 确保等离子电源周围有充足的气流。
  4. 确保安装等离子电源的保护盖时在风扇前面装有散热孔。
等离子电源的纠正措施
  1. 确保等离子电源的电源 印刷电路板 (PCB) 一侧已正确安装组件挡板。
  2. 按照检修风扇故障 (3-10-n)中的故障检修步骤,对内部风扇进行检查。
