TSO 和 TSC 故障的故障检修
闪烁的割炬外保护帽故障 发光二极管 (LED)表明存在 割炬被卡住打开 (TSO) 或 割炬被卡住关闭 (TSC) 状态。
TSO
收到起弧信号之后,喷嘴未与Hypertherm®一体式快换割嘴内部的电极组件接触。
TSC
收到起弧信号之后,喷嘴与Hypertherm一体式快换割嘴内部电极组件之间的连接不会断开。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
无 该图显示割炬故障 发光二极管正在闪烁。
缓慢闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
存在 TSO 状态。 会。这些故障会阻止割炬启动等离子弧。在某些情况下,您可以再次启动割炬并继续切割。
快速闪烁
存在 TSC 状态。
海宝一体式快换割嘴的纠正措施
  1. 如果在等离子电源处于打开 (ON) 状态且割炬锁止开关也设置为绿色“准备点火”位置时,Hypertherm一体式快换割嘴松脱或被卸下,则应将等离子电源上的电源开关设置为关闭 (OFF) (O),纠正问题,然后再将此电源开关设置为打开 (ON) (I),清除此故障。
  2. 检查Hypertherm一体式快换割嘴,确保其未磨损且无损坏。
  3. 您使用的是手持割炬还是机用割炬? 选项描述
    手持割炬
    1. 将割炬锁止开关移到黄色锁定位置,然后将割炬锁止开关移动到绿色“准备点火”位置。
    2. 对割炬点火一次以释放警告性喷气。这样可以清除Hypertherm一体式快换割嘴周围累积的多余物质。
    机用割炬 请继续下一步操作。
  4. 卸下Hypertherm一体式快换割嘴并小心摇晃,以清除Hypertherm一体式快换割嘴内部累积的多余物质。
  5. 安装新的Hypertherm一体式快换割嘴。
滞后关气期间发生的 TSO 故障的纠正措施
在滞后关气期间出现的起弧信号导致割炬电缆中剩余的气压迅速下降。如果气压未能足够快速下降,电极可能无法及时返回到其关闭位置,从而无法形成引导弧。发生 TSO 故障。
每完成一步后,尝试再次启动割炬。
  1. 将割炬锁止开关拨至“锁定”位置,然后再拨回“准备点火”位置,以重置割炬。
  2. 尝试使用另一个Hypertherm一体式快换割嘴。
  3. 检查割炬电缆。
    • 如果割炬电缆安装在导轨中,请将割炬电缆从导轨中取出。
    • 割炬电缆是否有任何扭结或弯折?不要将割炬电缆弯折至小于最小弯曲半径 76 mm(3.0 英寸)。
    • 割炬电缆上是否有过紧的扎带?
    • 是否有任何气体泄漏的迹象?
    该图显示割炬电缆的弯曲半径。
  4. 进行气体测试,确保进气压力充足。
  5. 如果可能,请在安装Hypertherm一体式快换割嘴的情况下,对割炬电缆进行导通检查。
    1. 确保割炬上已安装Hypertherm一体式快换割嘴,并且割炬未连接到等离子电源。
    2. 检查割炬连接器中引脚 1 与Hypertherm一体式快换割嘴上的喷嘴之间是否导通。
    3. 检查割炬连接器中引脚 2 与Hypertherm一体式快换割嘴上的喷嘴之间是否导通。
    4. 两个引脚都导通吗? 选项描述
      若是... 问题可能出在等离子电源上,而不是割炬上。
      若否... 可能有必要使用新的割炬电缆。
割炬的纠正措施
  1. 按住模式按钮约 5 秒以启动气体测试,并让系统在气体测试模式下保持 2 分钟。
  2. 在气体流动期间监测气压。
    如果气压逐渐下降,请查找以下可能导致气压下降的情况:
    • 割炬电缆是否有任何扭结?
    • 割炬电缆上是否有过紧的扎带?
    • 是否有重型设备在割炬电缆的某一部分上施加了过大的重量?
    • 割炬电缆是否有可能导致气压泄漏的损坏迹象?
  3. 将一个已知运行正常的其他割炬连接到等离子电源。
    割炬外保护帽故障是否消失?
  4. 对原始割炬进行导通性检查:
    该图显示割炬电缆上的引脚布局。
    1. 确保割炬上安装了Hypertherm一体式快换割嘴,并且割炬 未 连接到等离子电源。
    2. 检查割炬接头中引脚 1 与接头中心黄铜部件之间是否导通。
    3. 检查割炬接头中引脚 2 与接头中心黄铜部件之间是否导通。
  5. 两个引脚是否均导通? 选项描述
    若是... 可能是等离子电源存在问题,而不是割炬。继续执行等离子电源的纠正措施。
    若否… 更换割炬电缆。
等离子电源的纠正措施
  1. 将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
  2. 卸下等离子电源手柄和盖子。
  3. 移除组件挡板。
  4. 测量割炬快速接头中红色导线组与白色导线之间的电阻
    这些导线在电源 印刷电路板 (PCB) 上标有红色 (RED) 和白色 (WHT) 标签。
    该图显示来自割炬快速接头的红色导线组和白色导线连接到电源 印刷电路板 的位置。
    如果出现此状态…执行这些步骤…
    电阻很低。 请继续下一步操作。
    电阻为开路状态。
    1. 安装另一个Hypertherm一体式快换割嘴。
    2. 检查割炬电缆,确认电缆中是否有导线断开。如有必要,更换割炬电缆。
  5. 重新连接电源线。
  6. 将电源开关拨至开启 (I)。
  7. 按住模式按钮约 5 秒以启动气体测试。
  8. 气体是否在流动? 选项描述
    若是...
    再次测量来自割炬快速接头的红色导线组 (RED) 与白色导线 (WHT) 之间的电阻,确保电阻非常高(开路)。
    如果在气体流动期间测得电阻非常低(闭合回路),则喷嘴与电极接触,或割炬电缆中的某一根导线发生短路。如有必要,更换Hypertherm一体式快换割嘴或割炬电缆。
    若否… 检查电磁阀,确保其运行正常。按照气体输入缺失故障的故障检修和气体压力过低故障的故障检修中的步骤操作。
  9. 如果可能,请连接一个已知运行正常的其他割炬。
  10. 如果仍然出现相同的故障状态,请更换电源 PCB。
验证
  • 由于 TSO 和 TSC 故障可能是间歇性的,请根据需要多次执行这些故障检修步骤。
