起弧信号故障的故障检修
当系统接收到来自割炬的起弧信号,同时电源开关设置为打开 (ON) (I) 时,温度故障 发光二极管 (LED)和系统故障 LED会交替闪烁。该故障会阻止割炬启动等离子弧。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
无 该图显示温度故障 发光二极管正在闪烁。 该图显示系统故障 发光二极管正在闪烁。
交替闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
等离子电源上的电源开关设置为打开 (ON) (I) 时收到开始切割信号。该状态也称为“起弧卡滞”。 会。需要快速重启。
纠正措施:快速重启
  1. 您拥有的是手持割炬还是机用割炬? 选项描述
    手持割炬: 松开割炬手动切割开关。
    机用割炬: 将起弧信号设置为关闭。
  2. 快速重启等离子电源。
  3. 如果温度故障 LED 指示灯和系统故障 LED 指示灯继续交替闪烁,请对手持割炬或机用割炬采取纠正措施。
手持割炬的纠正措施
  1. 如有可能,使用一个已知运行正常的其他手持割炬进行测试。
  2. 确保割炬设置为绿色的“准备点火”位置。
  3. 温度故障 LED和系统故障 LED是否仍然交替闪烁? 选项描述
    若是... 继续执行步骤 7。
    若否… 请继续下一步操作。
  4. 断开割炬到等离子电源的连接。
  5. 确保割炬手动切割开关未被按下,并测量割炬接头中引脚 6 与引脚 7 之间的电阻。
    该图显示割炬接头中的引脚 6 和引脚 7。
  6. 电阻是否很低? 选项描述
    若是...
    • 对割炬电缆进行短路检查。如果割炬电缆中的导线发生短路,则更换割炬电缆。
    • 对手动切割开关总成进行短路检查。如果手动切割开关发生短路,则更换此开关。
    若否… 将割炬重新连接到等离子电源,然后继续执行下一步。
  7. 温度故障 LED和系统故障 LED是否仍然交替闪烁? 选项描述
    若是... 更换电源 印刷电路板 (PCB)。
    若否… 将割炬从等离子电源上断开,然后继续执行下一步。
  8. 在按下割炬手动切割开关的同时,测量割炬接头中引脚 6 与引脚 7 之间的电阻。
  9. 电阻是否很高? 选项描述
    若是...
    • 对割炬电缆进行开路检查。如果存在开路,则更换割炬电缆。
    • 对手动切割开关进行开路检查。如果存在开路,则更换手动切割开关。
    若否… 请继续下一步操作。
  10. 如果割炬仍无法启动等离子弧,且割炬未出气,则对割炬与等离子电源之间进行导通性检查:
    1. 将割炬侧放,并拆下割炬外壳的左半部。
    2. 对割炬 PCB 上的引脚 4(红色导线)与电源 PCB 上 J19 的引脚 3 之间进行导通性检查。
    3. 对割炬 PCB 上的引脚 5(橙色导线)与电源 PCB 上 J19 的引脚 2 之间进行导通性检查。
    4. 如果引脚之间不导通,则更换电源 PCB。
      该图显示割炬与等离子电源中用于导通性检查的引脚。
机用割炬和 CNC 控制器的纠正措施
  1. 如有可能,使用一个已知运行正常的其他机用割炬进行测试。
    若是... 请继续下一步操作。问题可能出在 计算机数控 (CNC) 或机器接口电缆上。
    若否… 继续执行机用割炬和等离子电源的纠正措施。问题可能出在电源 PCB 或等离子电源中的机器接口接头上。
  4. 将机器接口电缆从等离子电源后面断开。
    这是将等离子电源连接到 CNC 的 14 引脚电缆。
  5. 执行快速重启。
  6. 如果故障代码消失且系统运行正常,则重新启动 CNC。
    如果存在待处理起弧信号,这样做可以将其清除。
  7. 将机器接口电缆连接到等离子电源,并执行快速重启。
  8. 如果仍然出现相同的故障状态,则再次将机器接口电缆从等离子电源上断开。
  9. 对机器接口电缆接头中的引脚 3 和引脚 4 进行导通性检查。
    该图显示机器接口电缆上用于等离子起弧的引脚。
  10. 两个引脚是否均导通? 选项描述
    若是... 问题可能出在 CNC 或电缆上。请继续下一步操作。
    若否… 等离子电源可能存在问题。继续执行机用割炬和等离子电源的纠正措施。
  11. 对机器接口电缆中引脚 3 与 CNC 之间,以及引脚 4 与 CNC 之间进行开路检查。
  12. 信号是否开路? 选项描述
    若是... CNC 可能存在问题。转到最后一步。
    若否… 电缆可能出现问题。请继续下一步操作。
  13. 将机器接口电缆从 CNC 上断开。
  14. 电缆中是否有导线发生短路? 选项描述
    若是... 更换机器接口电缆。
    若否… 请继续下一步操作。
  15. 如果机器接口电缆不存在问题,则与 CNC 的支持技术人员联系,以确定可能阻止割炬起弧的问题。
机用割炬和等离子电源的纠正措施
  1. 将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
  2. 卸下等离子电源手柄和盖子。
  3. 移除组件挡板。
  4. 对引脚 1(红色)和引脚 2(黑色)进行导通性检查。
    该图显示电源 印刷电路板 上用于等离子起弧的机器接口引脚。
  5. 两个引脚是否均导通? 选项描述
    若是... 机器接口接头的线束可能存在问题。将机器接口接头更换为带分压器 PCB 总成 (223476)。
    若否… 电源 PCB 可能存在问题。更换电源 PCB。
