气体压力过低故障的故障检修
当系统打开 (ON) 时,气压故障 发光二极管 (LED)和系统故障 LED同时亮起,表示气体压力低于所选工艺、操作模式、割炬、电缆长度及Hypertherm®一体式快换割嘴类型的最低压力。
故障代码和故障 LED 指示灯
| 故障代码 | 故障 LED 指示灯 | 割炬 LED 指示灯 | 说明 | 是否会导致系统停止运行? |
| 无 |
常亮 (ON) 常亮 (ON) |
呈黄色闪烁 |
气压过低。 | 不会 |
纠正措施 — 供气检查
纠正措施 — 更多外部检查
- 将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
- 检查Hypertherm一体式快换割嘴是否有磨损或损坏,如有必要则更换。
- 确保割炬电缆未出现扭结或缠绕,如有必要则更换。
- 确保割炬电缆与等离子电源连接良好。
- 检查割炬电缆接头及快速拆卸接头是否存在引脚或导线损坏的情况,如有必要则更换。
- 可选:: 如果其他设备使用相同的气源,请确保这些设备不会导致等离子电源的气体压力不足。
- 可选:: 如有必要,清洁或维修外部过滤器。
- 可选:: 如果等离子电源连接到空气压缩机,请确保压缩机的规格适合该系统。
- 如需判断电气干扰是否导致电磁阀无法正常工作,请将等离子电源移至其他位置。
- 如果仍然出现低气压故障,请继续执行下一程序。
纠正措施 — 内部检查
验证
- 完成所有这些故障检修步骤后,执行一次冷重启。
- 对割炬点火。
- 如果气压故障 LED和系统故障 LED仍然亮起,则更换电磁阀。
