PCB 硬件保护故障 (0-19-9) 的故障检修
0-19-9 故障代码通常在输入电源中断,或等离子电源中的组件发生电源 印刷电路板 (PCB) 硬件保护时出现。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
0-19-9 此故障代码仅显示在 计算机数控 (CNC)上,或在您使用Hypertherm®一体式快换割嘴读取器 (528083) 和一体式快换割嘴读取器 App 从Hypertherm一体式快换割嘴读取数据时显示。 等离子弧熄灭。10 秒后即可再次启动。 0-19-9 故障最多可发生九次,之后会变为 2-nn-n 或 3-nn-n 故障。2-nn-n 或 3-nn-n 故障会使等离子电源停止运行。
0-19-9 故障的纠正措施
  1. 尽可能降低工作区域内的电气噪声,并在 0-19-9 故障代码消失后再次尝试切割。
  2. 如果使用串行通信,请等待 1 分钟让故障自行消失。
    将等离子电源置为关闭 (OFF) (O) 位置时,CNC上会暂时出现此故障。
  3. 如果 0-19-9 故障变为 2-nn-n 故障或 3-nn-n 故障,请参考内部组件故障(1-nn-n、2-nn-n、3-nn-n)以了解每种故障情况的可能解决方案。
    • 2-nn-n 或 3-nn-n 故障表示内部组件的硬件故障。
    • 只要不停止向系统供电,0-19-9 故障最多可以发生九次,然后才会变成 2-nn-n 或 3-nn-n 故障。
    • 冷重启将 0-19-9 故障计数器设置为零。
