气体输入缺失故障的故障检修
当等离子电源没有供气输入时,气体压力故障 发光二极管 (LED)会快速闪烁。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
无 该图显示气压故障 发光二极管正在闪烁。
快速闪烁
该图显示割炬 发光二极管亮起黄色。
黄色
没有供气输入。 会。除非气体管路中存在堵塞,否则当您将供气装置连接到等离子电源后,故障代码会消失。
进气装置的纠正措施
  1. 确保进气装置已正确连接到等离子电源。
  2. 检查进气线路,并确保不存在气体泄漏、连接松动或堵塞。
  3. 执行快速重启。
电磁阀和电源 PCB 的纠正措施
  1. 将电源开关设置为关闭 (O),断开电源线与电源的连接,并切断气源。
  2. 卸下等离子电源手柄和盖子。
  3. 将电源开关置于打开 (ON) (I) 位置。
  4. 在气体断开且等离子电源打开 (ON) 的情况下,您是否能听到电磁阀发出咔哒声? 选项描述
    若是...
    1. 检查连接到电磁阀的气体软管。
    2. 如果软管有扭结或其他损坏,则更换软管。
    3. 将进气装置重新连接到等离子电源。
    4. 将电源开关置于打开 (ON) (I) 位置。
    5. 对割炬点火。
    若否… 请继续下一步操作。
    该图显示连接到电磁阀的两根气体软管。
    1 电磁阀
    2 气体软管
  5. 测量电源 印刷电路板 (PCB) 上 J8 的引脚 1 与引脚 7 之间的电压。
  6. 电压是否约为 48 VDC? 选项描述
    若是... 请继续下一步操作。
    若否… 继续执行步骤 11。
    该图显示电源 印刷电路板 上的 J8 引脚。
  7. 将测试电缆接到 J8 上的引脚 7 和引脚 8 上。
  8. 执行冷重启。
  9. 在重新启动后,将测试电缆保持在该位置大约 3 ~ 5 秒。
  10. 重新启动后,电压是否有大幅增加? 选项描述
    若是... 更换电磁阀。
    若否… 更换电源 PCB。
  11. 从电源 PCB 上断开 J8 接头。
  12. 再次测量 J8 上引脚 1 与引脚 7 之间的电压。
  13. 电压是否约为 48 VDC? 选项描述
    若是... 请继续下一步操作。
    若否… 更换电源 PCB。
  14. 进行电阻检查以确认电磁阀是否存在故障:
    1. 测量 J8 接头上引脚 7 与引脚 8 之间的电阻。
    2. 如果电阻小于 44 ohms (Ω),±5 ohms (Ω),则更换电磁阀。
      该图显示电磁阀上 J8 接头的引脚 7 和引脚 8。
