检修风扇故障 (3-10-n)
3-10-0 或 3-10-1 故障代码表明系统内部风扇存在问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 指示灯 说明 是否会导致系统停止运行?
3-10-0 该图显示了系统故障 发光二极管。
常亮
该图显示了割炬 发光二极管 呈红色亮起。
红色
风扇速度低于最小速度。 是
3-10-1 风扇运行不正常。
针对风扇故障(3-10-0 和 3-10-1)的纠正措施
  1. 将电源开关设置为关闭 (O),并断开电源线与电源的连接。
  2. 卸下等离子电源手柄和盖子。
  3. 移除组件挡板。
  4. 清洁风扇组件。
  5. 确保 J7 风扇连接器完全连接至电源 印刷电路板 (PCB)。
  6. 确保风扇电线没有被夹住,也没有损坏。
  7. 从等离子电源上拆下风扇和风扇罩。
  8. 使用 J7 风扇连接器上的针1 号针脚(红色)和 4 号针脚(黑色),将风扇连接至外部 12 V 或 24 V 电源。
    本图显示的是风扇连接器上用于连接电源的针脚。
  9. 风扇连接到外部电源时是否正常运行? 选项描述
    如果是 更换电源 PCB。
    如果不是 更换风扇。
