逆变器模块温度传感器故障排除 (2-10-n)
2-10-n 故障可能表明电源 印刷电路板 (PCB) 存在问题。
故障代码和故障 LED 指示灯
故障代码 故障 LED 指示灯 割炬 LED 说明 阻止系统运行?
2-10-0
开启
红色
逆变器模块温度传感器开路。 是
2-10-1 逆变器模块温度传感器短路。 是
2-10-0 和 2-10-1 故障的纠正措施
  1. 执行冷重启。
    某些情况下,重启可清除此故障。
  2. 更换电源 PCB。
    如果重新启动等离子电源仍不能排除故障,则可能需要更换电源 PCB。
