点火割炬时有气体流动,但没有等离子弧
点火割炬时有气体流动,但没有等离子弧,或者很快就会失去等离子弧。Hypertherm® 割嘴或割炬电缆磨损或损坏,气流或气体质量有问题,或输入功率不足。
Hypertherm 割嘴、割炬或割炬电缆有问题
气体流量过高或过低
- 为实现卓越系统性能,在气体流动时,确保进气压力保持在 7.6 巴 ~ 8.3 巴(110 磅 / 平方英寸~ 120 磅 / 平方英寸)之间。
- 切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
- 检查供气管道,必要时修复气体泄漏和堵塞。
- 手动调节等离子电源上的气体压力。
气体质量不合格
- 空气滤清器中的滤芯脏污。
- 供气管路中有油、湿气或其他污染物。
输入功率不足
以下一个或多个设备的供电装置不充分:
- 断路器或保险丝
- 供电线
- 延长线
请参阅 Powermax45 SYNC 操作手册 (811470)中的安装规范。
电容器上的电压不平衡
电源 印刷电路板 (PCB) 上的大容量电容器有故障。
- 请执行 输入电压故障的故障检修。
- 如果大容量电容器两端电压不平衡,请更换电源 PCB。
