拆除内部导线(三相型号)
本图片显示了带标号的导线类型。
1 接地线
2 从电源开关到电源线的电线
3 从电源开关到电源的电线 印刷电路板 (PCB)
有关这些步骤,请参阅 等离子电源的三相电线连接 和 内部接地线连接。
  1. 请完成以下操作程序:
    1. 将电源开关设置为关闭 (O),断开电源线与电源的连接,并切断气源。
    2. 卸下等离子电源盖和手柄。
    3. 拆卸组件挡板。
    4. 卸下电源开关(三相)。
  2. 从电源 PCB 一侧,断开从电源开关到电源 PCB 的 3 根电线:
    • 带白色条纹的棕色导线
    • 带白色条纹的黑色导线
    • 带黑色条纹的白色导线
    注:
    如果系统中有棕色条纹的白色导线,请用套件中带有白色条纹的棕色导线替换。
  3. 从风扇一侧,断开从电源开关到中央面板上电源线连接点的 3 根导线:
    • 棕色导线
    • 白色导线
    • 黑色导线
  4. 断开中央面板接地螺栓上的 3 根接地线。
    注:
    如果机器接口端口或 RS-485 连接器上有接地线,则将这些端子留在接地螺栓上。
  5. 断开每根接地线的另一端:
    • 空气过滤器组件
    • 后面板上的接地夹
    • 磁性组件底板
