卸下大容量电容器
| 警告 | |
触电可能会导致死亡
在接触电容器之前,让系统释放内部电压。系统设置为关闭后,电容器可保持充电数分钟。
请完成以下操作程序:
- 将电源开关设置为关闭 (O),断开电源线与电源的连接,并切断气源。
- 卸下等离子电源盖和手柄。
- 拆卸组件挡板。
小心地从风扇外壳上取下风箱。
在松开底部 2 个夹子之前,先松开风箱顶部 2 个角上的夹子。请参见本节中的图示。
注:如有必要,使用尖嘴钳压下并松开顶部 2 个角夹,然后再将底部 2 个夹子从风扇外壳上取下。
注意 不要弄断夹子在断开风扇上的排气管连接时,小心不要对夹子施加太大压力。 - 从电源板 印刷电路板 (PCB) 上卸下 4 个电容器安装螺丝。
从电源的另一侧(风扇侧),将电容器直接拉出,卸下电容器。
1 风扇风箱 2 螺丝位置 3 大容量电容器 4 接地线
