拆除内部导线(单相型号) 1 接地线 2 从电源开关到电源线 (CSA) 或 电磁干扰 (EMI) 印刷电路板 (PCB) (CE/CCC) 的导线 3 从电源开关到电源的电线 PCB 有关这些步骤,请参阅 安装内部导线(单相型号) 中的图像。 请完成以下操作程序: 将电源开关设置为关闭 (O),断开电源线与电源的连接,并切断气源。 卸下等离子电源盖和手柄。 拆卸组件挡板。 取下电源开关(单相)。 从电源板一侧,断开电源开关黑色导线和电源板白色导线的连接。 从风扇一侧,断开电源开关棕色导线和蓝色导线的连接: CSA 型号:中央面板上的电源线连接点 CE/CCC 型号:EMI PCB 的 "SW OUT "侧 EMI PCB 断开中央面板接地螺栓上的 3 根接地线。 注: 如果机器接口端口或 RS-485 连接器上有接地线,则将这些端子留在接地螺栓上。 从这些位置断开每根接地线的另一端: 空气过滤器组件 后面板上的接地夹 磁性组件底板
