如何向切割系统灌注冷却液 使用正确数量和类型的混合冷却液有助于防止切割系统损坏。 注意 image/svg+xml 冷却剂液位过低可能损坏切割系统和冷却泵 在无冷却剂或冷却剂液位过低时操作切割系统,存在严重损坏切割系统和冷却泵的风险。冷却泵如有损坏,则可能需要更换泵。 如果收到冷却剂液位过低的通知,请勿操作切割系统。 注意 image/svg+xml 汽车防冻剂可能损坏割炬冷却剂系统 防冻剂含有的化学物质可能会损坏割炬冷却剂系统。 切勿使用汽车防冻剂替代 Hypertherm 冷却剂。 注意 image/svg+xml 使用正确的冷却剂 使用不合适的冷却剂可能会损坏切割系统。 请参阅等离子切割系统的冷却剂要求规格。 计算预混合 Hypertherm® 冷却液 (028872) 中所要添加的 1,2-丙二醇的百分含量。 请参阅 对冷却液的要求。 切断切割系统的电源: 将线路切断开关拨至关闭 (OFF) 位置。 确保等离子电源上的电源指示灯 发光二极管 (LED) 未亮起。 请确保选择适合切割系统的正确混合冷却液。 取下等离子电源顶部储液槽加液口的盖子。 如果冷却液低于入口,则向冷却液储液槽中添加冷却液,直至冷却液液面达到入口底部。 image/svg+xml 小心 地板潮湿 如果在储液罐中加入过多冷却剂,冷却剂可能会溢出到地面上。冷却剂可能会导致地板变滑。 注意不要在贮存槽中注入太多冷却剂。 将之前取下的盖装回到冷却液储液槽上。 给切割系统供电: 将线路切断开关拨至打开 (ON) 位置。 确保远程开关处于 ON(开启)位置。 确保等离子电源上的绿色电源指示灯LED亮起。 使用 计算机数控 (CNC) 或 XPR® XPR Web 界面向等离子电源发送工艺,启动冷却泵。 发送工艺时,气体开始流动,几秒钟之后冷却泵即会启动。 如果冷却泵停止运行,则需要排出冷却液回路中的空气。 使用远程开关来启动和停止冷却液泵,直至泵继续运行。 如有必要,向储液槽中添加更多冷却液,直至液位达到储液槽入口的底部。 添加冷却液后,使用CNC或XPR Web 界面取消冷却液液位低诊断代码或选择工艺。
