切割系统的 XPR 通信方式
全面操作等离子切割系统的通信方式有多种:
选择最适合切割系统的通信方法:
EtherCAT®
- 将此方法与兼容 EtherCAT 的控制器结合使用。请参阅 通过 EtherCAT 连接到等离子电源。
- 如果您使用 EtherCAT,切割系统制造商必须用离散电缆连接远程开关。
串行 RS-422 和离散电缆
- 将此方法与兼容串行 RS-422 电缆和离散电缆的控制器一起使用。
- 如果使用串行 RS-422,则还必须使用离散电缆才能全面操作切割系统。
- 请参阅 通过串行 RS-422 连接等离子电源。
- 请参阅 通过离散电缆连接等离子电源。
无线(通过
XPR®
连接 Wi-Fi® Web 界面)和离散电缆
- 此方法适用于兼容启用无线设备和离散电缆的控制器。
- 如果使用无线通信,则还必须使用离散电缆才能全面操作切割系统。
- 请参阅 对 XPR Web 界面的要求。
以太网 LAN ( XPR 通过以太网的 Web 界面)和离散电缆
- 将此方法与支持以太网的有线设备和兼容离散电缆的控制器一起使用。
- 如果您使用以太网,还必须使用离散电缆才能完全操作切割系统。
- 请参阅 通过以太网 LAN(接线)连接到等离子电源。
手动设置模式
- 将此方法与兼容离散电缆的控制器或EtherCAT兼容的控制器一起使用,以存储或选择可随着时间的推移反复使用的过程,或用于无需与CNC 集成的简单应用。
- 如果使用手动设置模式选择一个工艺,每次在向切割系统供电时,切割系统都会自动设置该工艺。
- 当启用手动设置模式时,在您选择一个不同的工艺之前,可以反复使用所选工艺的相同工艺 ID、操作员 ID、工艺偏移、渐降错误保护和割炬保护设置。
- 请参阅 使用无线或以太网 LAN 启用或禁用手动设置模式。
- 请参阅工艺选择。
- 请参阅 使用 EtherCAT 或串行 RS-422 启用或禁用手动设置模式。
有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 通信协议》 (10085793)。
| 设定工艺… 1 | 全面操作切割系统… | 监控... | |||
| 离散 | EtherCAT | 无线(XPR 通过 Wi-Fi 的 Web 界面)和离散电缆 | RS-422 | 以太网 LAN(XPR 通过以太网 LAN的Web 界面) | |
| EtherCAT | 远程开关需要 2 | 首选 | 备用 | 备用 | 备用 |
| 无线(XPR 通过 Wi-Fi 的 Web 界面)和离散电缆 | 要求 | 备用 | 首选 | 备用 | 备用 |
| RS-422 | 必备 | 备用 | 备用 | 首选 | 备用 |
| 以太网 LAN(XPR 通过以太网的 Web 界面),包括手动设置模式 | 要求 | 备用 | 备用 | 备用 | 首选 |
1
等离子电源由首先设定工艺的设备控制。如果手动设置模式生效;切割系统会自动使用上次选择工艺的设置。有关如何更改对等离子电源具有控制权的设备的信息,请参阅 更改具有控制权的设备。 2 当为使用出厂默认配置的切割系统设置的工艺 ID 为 EtherCAT 以上时,将会忽略离散输入信号。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队
如果使用 EtherCAT 设定工艺,那么 EtherCAT 就是推荐的监控方法。但可使用串行 RS-422 或通过XPR 的 Wi-Fi Web 界面 LAN进行监控。
