工艺选择
所有切割工艺均有一个工艺 ID,即唯一的识别号。每个工艺 ID 都对应等离子电源控制板 印刷电路板 (PCB) 中切割表数据库内的某一组预编程的值。
数据库内工艺的选择类型如下:
  • 金属类型和厚度
  • 切割电流
  • 等离子气体和保护气体类型
  • 工艺类别
工艺选择只能在以下运行状态下进行:
  • Initial Checks state(初始检查状态)(2)
  • Inert Gas Purge state(惰性气体吹扫状态)(4)
  • Wait for Start state(等待启动状态)(5)
  • Manual Leak Test state(手动泄漏测试状态)(20)
  • End of cycle State(周期结束状态)(14)
当从 计算机数控 (CNC) 或 Web 界面的 Operate(操作)屏幕中选择工艺 ID XPR® 时,切割系统会自动根据数据库中的值启动该工艺的预编程设定。
可以在控制器的屏幕上直接选择、监控和控制工艺,即从 CNC 或在Web 界面的 Operate(操作)屏幕XPR。
大多数条件下没有必要手动选择设定。不过,可以使用手动调节或偏移命令在限值范围内调整某些预编程设置。请参阅 工艺 ID 偏移/手动调节。
