电源 LED 指示灯
发光二极管 (LED) 亮起表示等离子电源和其他系统组件处于通电状态。
等离子电源的电源指示灯 LED 使用两种颜色来指示电源状态:
  • 当等离子电源通电,并且远程开关处于关闭 (OFF) 位置时,LED 指示灯呈琥珀色亮起。
  • 当等离子电源通电,并且远程开关处于 ON (开启) 位置时,LED 指示灯呈绿色亮起。
  • 随早期 XPR®  切割系统附带的等离子电源装有一个只显示绿色的电源指示灯。如果您希望为等离子电源配置双色指示灯 LED,可从 Hypertherm® 处选购电源指示灯LED升级套件 (428893)。
注:
如果启用了冗余远程开关,请确保其具有与远程开关相同的开启或关闭状态。请参阅 安装冗余远程开关。
图 1. 等离子电源示例的电源指示灯LED
该图显示了等离子电源指示灯的位置。
亮起时,其他组件上的绿色电源 LED 指示灯表示:
  • 为 XPR 切割系统供电。
  • 组件的线路切断开关或断路器置于 ON(打开)(I) 位置。
  • 该组件可供使用。
图 2. 其他组件上电源 LED 指示灯的位置
该图显示了电源指示灯在气体连接控制箱(左侧)和割炬连接控制箱(右侧)的位置。
