工艺 ID 偏移/手动调节
可以利用偏移或手动调节指令来调整某些预编程设定。
偏移/手动调节指令是一种串行 RS-422 EtherCAT® 、无线(通过 XPR® 连接的 Wi-Fi® Web 界面)或以太网 局域网 (LAN) 信号,可让您在允许的限值范围内更改默认的设定值。
在向切割系统发送新的工艺 ID 或断开切割系统的供电之前偏移量设定将一直有效。启用手动设置模式时,工艺配置将保留偏移设置,并在使用手动设置模式时对其进行设置。
有关偏移命令以及每项可调节设置允许的限值说明,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 控制器通信协议》 (10085793)。
