将电源连接到切割系统
将主电源线连接到等离子电源。确保线路切断开关已拨至 OFF(关闭)位置。为主电源线使用适用的彩色编码。
| 警告 | |
电击可能致命
如果线路切断开关未处在关闭 (OFF) 位置,您可能会遭到严重电击。触电可能会导致严重的人身伤害或生命危险。
线路切断开关必须处于关闭 (OFF) 位置,方可将电源线连接到切割系统。线路切断开关必须保持在关闭 (OFF) 位置,直至所有安装步骤完成为止。在美国,安装期间要求执行“上锁/挂牌”程序,直至安装完成。在其他国家/地区,则应遵循相应的国家和地方安全程序。有关更多安全信息,请参阅 Safety and Compliance Manual《安全和法规遵守手册》(80669C)。
必须自备切割系统所用的主电源线。选择符合当地法规、所有规范以及输入电源要求的主电源线。请参阅 通用输入电源要求。
快速接头到主配电箱的距离也会影响主电源线的线径要求。有关您当地的法规以及所在工厂的要求,请联系持有电工证的电工。
- 确保线路切断开关处于并保持在 OFF(关闭)位置,直至所有安装步骤完成为止。
将主电源线连接到等离子电源,如图所示。
- 将主电源线的地线 (PE) 连接到 TB1 的接地柱。
- 将主电源线的 W、V 和 U 引线连接到相应的 TB1 端子。
图 1. 主电源线颜色和端子位置 北美芯线颜色代码 欧洲、亚洲以及北美以外大部分地区的芯线颜色代码 1 TB1 端子 – – 2 U 黑色 黑色 3 V 白色 蓝色 4 W 红色 棕色 5 GND (PE)(接地) 绿色/黄色 绿色/黄色 - 按照国家和地方电气法规的要求,将主电源线的 W、V 和 U 引线连接到线路切断开关。
