通用输入电源要求
您自备的开关、保险丝和电源线必须满足所有适用的国家和地方电气法规和要求,并且必须由持牌电工予以安装。
作为安装人员或用户,需要自备在安装地点安装和操作切割系统所需的全部开关、延时保险丝和电源线。
一般输入电源要求如下表所示。如需有关开关、保险丝和电源线的具体要求,请参考 对断路器或保险丝的要求、线路切断开关要求 和 主电源线要求。
表 1. 输入电源要求
部件号 输入电压 相 kW 输出下的额定输入电流 建议的延时保险丝规格 主电源线的建议规格( 90°C (194°F) 时)*1 功能强大
078620 200 VAC 3 218 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2 75.4 kVA
078621 208 VAC 209 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2
078622 220 VAC 198 A 250 A 141.3 mm2 (4/0 AWG) 2
078623 240 VAC 181 A 225 A 111.9 mm2 (3/0 AWG) 2
078624 380 VAC 115 A 150 A 53.5 mm2 (1/0 AWG) 2
078625 400 VAC 109 A 150 A 70.5 mm2 (1/0 AWG) 2
078626 415 VAC 105 A 125 A 43.2 mm2 (2 AWG)
078627 440 VAC 99 A 125 A 43.2 mm2 (2 AWG)
078628 480 VAC 91 A 110 A 34.3 mm2 (3 AWG)
078629 600 VAC 73 A 90 A 27.3 mm2 (4 AWG)
1 AWG 要求必须符合最新版本的《美国国家电气法规》(适用于北美地区)或最新的电气接线和安装要求(根据您所在地区的法规而异)。该表仅供参考;您所在地区的要求可能会有所不同。遵守您所在地区的所有国家和地区电气法规。
2 横截面直径 mm2 的差异取决于每根电缆中各股间的差异。
等离子电源随附的输入电源线的电源线保护套尺寸合适。请联系持有电工证的电工,以确保主电源线的规格和长度符合所在地法规的要求。
