对断路器或保险丝的要求
必须使用足以支持等离子切割系统的断路器或保险丝。
对于主馈电保护装置,选用的断路器或保险丝必须足够大,需能够承受浪涌电流和稳态电流两种条件下的全部分支反馈负载。有关建议的延时保险丝规格,请参阅 输入电源要求
作为安装人员或用户,您选用的延时保险丝和断路器必须能够承受持续 0.01 秒、最高相当于额定输入电流 15 倍的涌入电流,以及持续 0.1 秒、最高相当于额定输入电流 10 倍的涌入电流。
所在场地的断路器或保险丝规格要求可能因下列因素而发生变化:
  • 当地线路状况(例如电源和线路阻抗以及电压波动)
  • 产品涌流特性
  • 监管要求
务必遵守您所在位置的国家和地方电气安全要求,包括有关正确电路系统设计和安装的要求。要了解有关所在地法规的更多信息,请联系持有电工证的电工。
注:
如果国家或地方法规不允许所在场地使用高涌流延时保险丝,请使用电机启动断路器或同等装置。
