保护水要求(VWI 和 OptiMix)
如果使用水作为保护液体,请参照以下水压和流量要求以及水纯度指标。
如果使用水作为保护液体,切割系统的工作和存储温度范围将缩小为 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)。
| 质量1 | 最小和最大压力 | 所需的流量 |
不建议使用去离子水作为保护水。 去离子水将与系统中的铜组件发生反应,并造成组件和易损件的寿命缩短。 Hypertherm® 建议您向水质专家寻求指导。 |
最小 2.76 bar (40 psi) 最大 8.27 bar (120 psi) |
35 L/h (9.4 U.S. gal/h) |
1 如果使用的水不符合最低纯度指标,会导致割炬喷嘴和保护帽处沉淀物过多。这些沉淀物可能改变水流并导致电弧不稳定。 | ||
| 微粒类型 | 纯度要求 |
| 总溶解固体 (TDS) | < 61 PPM |
| 钙 + 镁 | < 40 PPM |
| 二氧化硅 | < 5 PPM |
| pH | 6.5 - 8.0 |
注:
一个 TDS 测量仪可测量溶解的离子化固体(例如盐和矿物质)的浓度及其溶液电导率的增加情况。可向 TDS 订购 Hypertherm 测量仪(Hypertherm水刀部件号 1-13897)。
