清除气体连接控制箱的保护水
如果您的等离子切割系统使用保护水并且存储在 0ºC (32ºF) 或以下的环境温度中,Hypertherm® 建议您按照以下步骤清除保护水。这些步骤适用于具有 VWI™ 或 OptiMix™ 气体连接控制箱的切割系统。
  1. 拆卸连至气体连接控制箱的保护水供水管。
  2. 连接至清洁干燥的压缩空气源。
  3. 使用调节器将压缩空气的压力调整至 5.52 bar(80 psi)。
  4. 将压缩空气软管连接到气体连接控制箱上的进水口。
    注:
    空气软管需要适配气体连接控制箱的 JIC6 公接头。
  5. 使用 XPR® Web 界面或 计算机数控 (CNC) 来选择保护水工艺的工艺 ID(例如 2028)。
  6. 在 Plasma Process Selection(等离子工艺选择)菜单中选择 Preflow(预流)。
    注:
    在预流期间,水雾会从割炬喷嘴内逸出,大约持续 45 ~ 50 秒。
  7. 重复上述步骤,直至看不到有水雾从割炬喷嘴逸出为止。
    注:
    需要 7 ~ 10 次预流循环,保护水雾才会停止逸出。
