连接等离子电源
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到等离子电源。
1. 等离子电源背面的符号和接头标签示例
该图显示了等离子电源背面的示例标签,其中显示了符号和接头。
1 EtherCAT® -输出连接
2 EtherCAT-输入连接
3 RS-422 接口
4 - RS-422 接口
5 控制器局域网 (CAN) 接口
6 计算机数控 (CNC) 离散
7 以太网 局域网 (LAN) 端口
8 扩展件 印刷电路板 (PCB) 连接器:必需具有冗余远程开关功能、备用 24 VDC 电源输入和模拟弧压输出估值。
9 电源连接
10 - 负极接头
11 + 工件接头
12 引导弧连接
13 冷却液供应管(绿色)
14 冷却液回流管(红色)
15 引导弧路径孔
16 - 负极接头布线孔
17 + 正极接头布线孔
* 此布线孔用于以下电线、电缆和导线:电源、RS-422、CNC 离散电缆、EtherCAT 输入线、EtherCAT 输出线、带有扩展电缆的以太网 LAN 电缆 PCB以及CAN
  1. 将冷却液软管总成从气体连接控制箱连接到等离子电源。
    将每个螺母拧紧到紧密贴合。
    该图显示了等离子电源和冷却器之间的冷却液软管组件。
    注:
    冷却液软管组件包括 1 根有绿色标识的冷却液供应管和 1 根有红色标识的回流管。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 冷却剂软管组件 (等离子电源至气体连接控制箱)
  2. 使用一根 120 VAC 电源线将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    确保此接头牢固拧紧。
    此图显示的是 120 VAC 电源线。
    注:
    所有切割系统至少需要一根 120 VAC 电源线。一些切割系统使用一根 120 VAC 电源线和一根 220 VAC 电源线。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 电源电缆 120 VAC)
  3. 使用该 CAN 电缆将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    确保此接头牢固拧紧。
    此图显示了 控制器局域网 电缆。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 CAN 电缆
  4. 使用一根引导弧电缆将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    拧紧螺钉,直至其紧密贴合。
    该图显示的是引导弧电缆。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 带电源线扣的引导弧电缆
  5. 使用负极电缆将气体连接控制箱与等离子电源连接起来。
    拧紧螺母,直至其紧密贴合。
    1. 从负极电缆的电源线扣组件上卸下内螺母。
    2. 将负极电缆的电缆和电源线扣螺母穿过钣金面板的孔。
    3. 将电源线扣组件的内螺母套在负极电缆的末端。
    4. 将负极电缆的内螺母拧紧到电源线扣的螺母上。
    2. 带电源线扣的负极电缆
    该图显示了带电源线扣的负极电缆。
    1 外螺母
    2 电线线扣螺母
    3 内螺母
    4 连接至等离子电源
    5 连接至气体连接控制箱
    * 内部控制箱面板的金属片在此处相交。
    注:
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 带电源线扣的负极电缆
  6. 使用工件电缆将等离子电源与切割床连接起来。
    拧紧螺母,直至其紧密贴合。
    3. 带电源线扣的工件电缆
    此图显示了工件电缆。
    1 该端与等离子电源连接。
    2 这一端与切割床连接。
    注:
    所有切割系统至少需要一根工件电缆。一些切割系统使用两根工件电缆。
    有关软管或电缆的长度和部件号,请参阅 工件电缆
4. 等离子电源背面的完整连接
该图显示了在等离子电源后面板内所做的所有组件连接。
1 冷却液供给管(绿色)和冷却液回流管(红色)
2 电源电缆与气体连接控制箱相连
3 连接至气体连接控制箱的 CAN 电缆
4 引导弧电缆连接至气体连接控制箱
5 负极电缆与气体连接控制箱相连
6 连接到切割床的工件电缆
