将割炬安装到割炬安装托架中
将割炬安装到割炬安装托架中确保各个方向都保持水平,然后拧紧支架上的螺丝。
  1. 切断切割系统的电源:
    1. 将线路切断开关拨至 OFF(关闭)位置。
    2. 确保等离子电源或其他系统组件上的电源 发光二极管 (LED) 指示灯亮起。
  2. 将割炬安装托架安装到割炬升降体上。
    有关如何在割炬升降体中安装割炬安装托架的信息,请参阅割炬升降体随附的使用手册。
  3. 将割炬(已连接割炬-电缆组件)插入到割炬安装托架中,如图所示。
    图中显示了安装托架中的割炬。
    1 1.8 mm(3/16 英寸)
    2 割炬套筒下部
    3 割炬安装托架 5.72 cm(2.25 英寸)
    4 割炬快速接头
  4. 移动割炬组件,使得割炬安装托架包住割炬套筒下部,但不与割炬快速接头接触。
    请务必在不接触割炬快速接头的前提下让割炬安装托架夹住割炬套筒的位置尽可能低。此位置可以尽可能减轻喷嘴处的振动。
  5. 确保割炬在所有方向上均保持水平(0° 角),如图所示。
    可以使用数字调平仪来测量标准位置切割、打标和穿孔的对齐程度。
    该图显示了一个割炬,以及下方有一个水平仪。
    注:
    在坡口切割期间,割炬与工件成一定角度(并不垂直)。XPR 割炬的割炬角度范围在 0°~52° 之间。
  6. 拧紧割炬安装托架上的螺丝。
