有关离散的要求
这些信息有助于您通过离散电缆将等离子电源连接到 计算机数控 (CNC)
  • 可将串行 RS-422 、 XPR® 通过 Wi-Fi® 的 Web 界面或以太网 局域网 (LAN)与离散电缆配合使用,以操作切割系统。
  • 如要将与串行 RS-422 切割系统一起使用 弧压控制 (AVC) ,连接至扩展件 印刷电路板 (PCB) 上的 J4 的引脚 5 和引脚 6,就可以获得估计的弧压。有关如何通过串行或 EtherCAT® 配置弧压输出范围和偏移量的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting SystemXPR 《切割系统的 CNC 通信协议》(10085793) 。
  • 有关系统示意图的示例,请参阅 离散多点(多线制)接口(第 19 张,共 23 张)
  • 有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 通信协议》(10085793) 中的的 XPR discrete communication 《XPR 离散通信》 。
  • 有关电缆长度,请参阅 离散接口电缆
  • Hypertherm® 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
1. 离散电缆
离散电缆示例
1 A 端连接等离子电源
2 CNC 的 B 端
3 屏蔽线
2. 用于扩展 PCB 的离散电缆
用于扩展 印刷电路板 的离散电缆示例图
1 A 端连接等离子电源
2 CNC 的 B 端
3 屏蔽线
