离散接口电缆的引脚分布
使用这些表格来辨别接口电缆(带有离散连接器)中的信号、引脚号和电线颜色。
| 至等离子电源 | ||||
| J14 引脚 |
输入/输出 |
信号 | 功能 | 配线颜色 |
| 1 | 输入 1 2 | Remote on/off +(远程开/关 +) | 当输入打开时,等离子电源、控制箱和接触器的电源将被禁用。 | 红色 |
| 2 | Remote on/off -(远程开/关 -) | 黑色 | ||
| 3 | 输入 3 | Plasma start +(等离子启动 +) | 计算机数控 (CNC) 启动预流。如果 Hold(保持)输入未激活,那么 CNC 将继续运行等离子弧。当保持输入信号持续有效时,等离子电源在预流状态下最多持续 30 秒。 | 白色 |
| 4 | Plasma start -(等离子启动 -) | 黑色 | ||
| 5 | 输出 3 | Motion +(运动 +) | 通知 CNC 已经发生电弧转移,一旦 CNC 的穿孔延时已过,即会开始机器运动。 | 绿色 |
| 6 | Motion -(运动 -) | 黑色 | ||
| 7 | 输入1、 4 | Hold +(保持 +) | CNC 延迟启动等离子弧。此信号一般与 Start(启动)信号配合使用,以同步多个割炬。将该信号与 Plasma Start(等离子启动)信号同时激活。停用割炬点火信号。 | 蓝色 |
| 8 | Hold -(保持 -) | 黑色 | ||
| 9 | 输入 1 | 保护穿孔流+ | CNC 通知等离子系统应继续执行保护预流,直到穿孔延时时间结束。将该信号与 Plasma Start(等离子启动)信号同时激活。穿孔时间完成时停用此信号。 | 黄色 |
| 10 | Shield pierceflow -(保护气体穿孔流 -) | 黑色 | ||
| 11 | 输出 5 | F+24V CNC | 提供 24 VDC(200 mA 最大电流) | 棕色 |
| 12 | F PWRGND | 接地 | 黑色 | |
| 保护帽 | 电线的整体屏蔽。屏蔽线连接到CNC底座接地。 | 裸线 | ||
1 输入均为光耦隔离输入。必须在 12.5 mA 时为其提供 24 VDC 电源,或在 8 mA 时为其提供干触点闭合。 3 输出均为光耦隔离的集电极开路晶体管。最大额定电压为 10 mA 下 24 VDC。 4 尽管该等离子电源具备输出功能,但通常仅用作输入。 5 CNC +24 VDC 在最大电流为 200 mA 时提供 24 VDC。J17 上需要安装一根跳线,才能使用 24 V 电源。 | ||||
| 至等离子电源 | ||||
| J19 引脚 |
输入/输出 |
信号 | 功能 | 配线颜色 |
| 1 | 输出 1 | Error +(错误 +) | 通知 CNC 出现了警告、错误或故障。此信号的设计目的并非用于停止切割床运动。 | 橙色 |
| 2 | Error -(错误 -) | 黑色 | ||
| 3 | Ready for start +(准备启动 +) | 通知 CNC 等离子电源已为等离子启动做好准备。 | 白色 | |
| 4 | Ready for start -(准备启动 -) | 红色 | ||
| 7 | 输出 2 | Shield ohmic contact+(保护欧姆接触 +) | 如需了解更多信息,请查看脚注。 | 蓝色 |
| 8 | Shield ohmic contact -(保护气体欧姆接触 -) | 红色 | ||
1 输出均为光耦隔离的集电极开路晶体管。最大额定电压为 10 mA 下 24 VDC。 2
XPR®
保护欧姆接触用作欧姆接触电路的输入(可使用内部电路或客户提供的电路)来感测割炬保护帽何时接触到工件。请参阅 使用欧姆接触感应。 | ||||
