对 XPR Web 界面的要求
您可以通过下列两种方式连接到 XPR® Web 界面:即通过带有 Wi-Fi® 模式的 接入点 (AP) ,也可通过以太网局域网 (LAN) 的直接接头。
| 注意 | |
必须将离散电缆与 XPR Web 界面配合使用才能操作切割系统。
注:
如果您携带配有屏幕的计算机设备走出通信范围,则无法与切割系统通信。不过,切割系统会继续运行。有关无线通信距离的更多信息,请参阅 通信距离要求。
Hypertherm 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
您可以使用下列任一方式连接到 XPR Web 界面:
AP 模式。请参阅 使用 AP 模式连接(无线)。
- 连接到与等离子电源相同的网络。
- AP 静态模式是连接到单个等离子电源的默认连接选项。
- 以太网LAN。请参阅 通过以太网 LAN(接线)连接到等离子电源。
- 装有 141545 主控制器 印刷电路板 (PCB)、固件版本 1.2 或更高版本以及扩展件 PCB 的切割系统可以使用以太网 LAN 端口,该端口位于带有有线 10M 以太网链路以与 PCB Web 界面连接的扩展件 XPR 上。
- 配置以太网LAN以在 动态主机配置协议 (DHCP) 模式下启用,并在默认情况下启用。您可以通过下列四种方式在Web 界面LAN 的 Other(其他)屏幕配置以太网 XPR 设置:即通过Wi-Fi 或以太网LAN,或通过串行 RS-422 或 EtherCAT® 命令。如需了解如何实现这一切的更多信息, 请参见后面协议中的 配置以太网 LAN 设置 或 串行和 EtherCAT 命令 ( XPR 切割系统 CNC 通信协议(10085793))
