使用 AP 模式连接(无线)
接入点 (AP) 模式中,每个等离子电源都有其自己的连接方式。一次只能连接和控制一个等离子电源。
必须具有带屏幕的计算机辅助设备、支持最新网络标准的 Web 浏览器和无线接入。
  1. 为切割系统通电:
    1. 将线路切断开关拨至打开 ON(开启)位置。
    2. 确保等离子电源上的电源 发光二极管 (LED) 指示灯未亮起。
    3. 确保将等离子电源的远程开关设定为 ON(开启)。
    4. 如果安装了冗余远程开关,请确保将其设置为 ON(开启)。
  2. 在设备上转至无线连接菜单
    该菜单可能因设备而异。
  3. 选择 XPR® 连接。
    默认连接名称是“xpr”+系统 ID。系统 ID 是 媒体访问控制 (MAC) 地址的后四位。如需有关系统 ID 和 MAC 地址的更多信息,请参阅 Web 界面屏幕信息
    如果想要更改连接名称或密码,请参见 更改受限的 AP 设置 其他屏幕
    该图所示为 XPR 的无线连接
  4. 输入密码。
    默认密码为 hypertherm 。如果想要更改连接名称,请参见 更改受限的 AP 设置 其他屏幕
  5. 打开 Web 浏览器。
  6. 转至 192.168.1.1/index.html。
  7. 要全面操作切割系统,还必须使用离散电缆。
  • 等离子电源现在已连接。
  • XPR Web 界面的主屏幕在左上角显示了已连接等离子电源的相关信息。
  • 如果设备上的客户端 ID 操作工 ID 相同,可以控制等离子电源和设定工艺。
  • 有关界面菜单的详细信息,请参阅 Web 界面屏幕信息
1. Web 界面中有关等离子电源和连接的信息
该图所示为等离子电源和Web 界面所示的连接信息。
