暂时禁用无线连接
如果要暂时禁用无线连接,请参考该步骤。
  1. 切断切割系统的电源:
    1. 将线路切断开关拨至关闭 (OFF) 位置。
    2. 确保等离子电源上的电源指示灯 发光二极管 (LED) 未亮起。
  2. 如果使用备用 24 VDC 电源输入,请确保已将其从主控制器印刷电路板 (PCB)上断开。
  3. 拆下等离子电源的控制器侧面板。
  4. 在主控制器 PCB 上,找到 J21 连接器中的 Wi-Fi® 模块。
  5. 拆除等离子电源后面板上的天线,然后拆除主控制器 Wi-Fi PCB 模块上的天线接头。
  6. 使用 #0 十字槽® 螺丝刀卸下将 Wi-Fi 模块固定到主控制器 PCB 上的螺丝。
    拧松螺丝后,可将 Wi-Fi 模块从主控制器 PCB 上移开。
  7. 用手指将 Wi-Fi 模块从 J21 接头上提起,然后从等离子电源中取出。
  8. 安装等离子电源的控制器侧面板。
  9. 为切割系统通电:
    1. 将线路切断开关拨至 ON(关闭)位置。
    2. 确保等离子电源上的电源 LED 指示灯未亮起。
  10. 如果使用备用 24 VDC 电源输入,请确保主控制器PCB获得备用 24 VDC 电源输入。
