对串行 RS-422 的要求
这些信息有助于您通过串行 RS-422 电缆将等离子电源连接到 计算机数控 (CNC)。
  • 有关系统示意图的示例,请参阅 串行 RS-422 和离散多点(多线制)接口(第 18 张,共 23 张)。
  • 有关串行 RS-422 多点(多线制)寻址的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 通信协议》 (10085793) 中的 XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing 《XPR 串行 RS-422 多点(多线制)寻址》 。
  • 有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 控制器通信协议》 (10085793) 中的 XPR serial RS-422 communications 《XPR 串行 RS-422 通信》 和 Serial RS-422 and EtherCAT commands 《串行 RS-422 与 EtherCAT 命令》 。
  • 如需与串行 RS-422 切割系统配合使用 弧压控制 (AVC),连接至扩展件 印刷电路板 (PCB) 上的 J4 的引脚 5 和引脚 6,就可以获得估计的弧压。有关如何通过串行 RS-422 、 EtherCAT® 或通过 XPR® 的 Web 界面Wi-Fi®配置弧压输出范围和偏移量的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting SystemXPR 《XPR 切割系统的 CNC 通信协议》(10085793) 。
  • 有关电缆引脚分布的信息,请参阅 RS-422 串行接口电缆的引脚分布。
  • 有关电缆长度,请参阅 串行 CNC 接口电缆。
  • Hypertherm® 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
图 1. 串行 RS-422 电缆
该图显示了串行 RS-422 电缆的示例。
1 A 端(公接头)连接等离子电源(顶部串行接口 J12)
2 连接 B 端(公接头)与 CNC
