使用欧姆接触感应
您可以使用内部或外部欧姆接触感应。无需对内部欧姆接触感应进行任何操作。如需使用外部欧姆接触感应,则需对 TorchConnect™ 控制箱内的欧姆布线进行改造。
使用欧姆接触感应时,了解与欧姆继电器相关的以下情况会有所帮助:
  • 在引弧期间、使用水工艺切割时或远程开关处于 OFF(关闭) 位置时,欧姆继电器处于断开状态。
  • 如果上述任何条件均不成立,欧姆继电器闭合,欧姆接触启用。
  • 使用外部欧姆接触感应时,仍使用继电器,以帮助将电阻电路与高压隔离开来。
  1. 切断切割系统的电源:
    1. 将线路切断开关拨至关闭 (OFF) 位置。
    2. 确保 发光二极管 (LED) 控制箱上的电源指示灯 TorchConnect 未亮起。
  2. 从 印刷电路板 (PCB) 控制箱电阻 TorchConnect 上的 J3 处断开电阻线。
  3. 将从 J3 断开的电阻线连接到 J4 引脚 1。
  4. 从TorchConnect控制台的金属板上拔下插头。
    插头位于割炬电缆接头下,如图所示。
    此图显示了必须拔下的插头,才能接触到 TorchConnect 控制台内的欧姆接线。
  5. 将外部欧姆感应电路穿过TorchConnect控制台金属板的孔口,然后将外部欧姆感应电路连接到欧姆 PCB 的 J4 引脚 2。
