外部欧姆接触感应示例
如果需要更改 TorchConnect™ 的内部接线,请参考此示例图,以便可以使用外部欧姆接触感应。
图 1. 外部欧姆接触感应示例图
该图显示了外部欧姆接触感应的示例。
1 割炬
2 电阻线,位于割炬和割炬电缆内部
3 TorchConnect 控制箱
4 电阻线,从割炬快速接头连接到欧姆继电器
5 欧姆继电器
6 电阻线,从欧姆继电器连接到 J4
7 电阻 印刷电路板 (PCB)
8 电阻线,连接 J4 与割炬升降体或第三方电阻电路:引脚 1 和引脚 2 连接欧姆 PCB
9 割炬升降体或第三方电阻电路
10 控制器局域网 (CAN) 接口
11 电阻线,J4 与割炬升降体或第三方电阻电路相接:引脚 1 和引脚 2 在欧姆 PCB 中相连,并设有一个接地连接(必需)
12 割炬升降体或第三方电阻电路
