扩展 PCB 离散电缆的引脚分布
使用这些表格来辨别该接口电缆(带有用于扩展 印刷电路板 (PCB) 的离散连接器)中的信号、引脚号和电线颜色。
| A 端 | ||||
| 引脚编号 | 输入/输出 | 信号 | 功能 | 配线颜色 |
| 1 | 输入 | ALT 24 VDC +(+24 VDC)1 | 外部供电 24 VDC 可实现当三相电源关闭时,控制板 PCB 和现场总线继续保持通信。 | 红色 |
| 2 | 输入 | ALT 24 VDC - (GND)1 | 黑色 | |
| 3 | 输入 | R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 | 等离子电源要想实现冗余远程开关功能,就必须使用这两种信号。 | 白色 |
| 4 | 输入 | R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 | 黑色 | |
| 5 | 输出 | 弧压输出估值 OUT + (0 V – 10 V)3 | 割炬高度控制器运行估计需要 (0 VDC ~ 10 VDC) 的弧压输出。 | 绿色 |
| 6 | 输出 | 输出估计弧压 OUT - (GND)3 | 黑色 | |
| 保护帽 | 电线的整体屏蔽。屏蔽线连接到CNC底座接地。 | 裸线 | ||
2 要使通向主控制器 CNC 的冗余远程开关功能工作,需要从PCB或控制设备到扩展件PCB提供 24 VDC (50 mA) 和接地线 (GND) 。Hypertherm® 建议在远程开关输入端和主控制器 PCB 之间使用单独的电缆。 3 估计的电弧电压输出(0 V - 10 V)。默认比为 30:1。有关如何使用
XPR®
Web 界面更改电压比和偏移量的信息,请参阅 使用 XPR Web 界面更改弧压输出范围。有关如何使用串行 RS-422 或 EtherCAT 更改电压比和偏移量的信息,请参阅 XPR 切割系统的 CNC 通信协议(10085793)。 | ||||
