配线图符号
这些符号在配线图中用于表示等离子切割系统和割炬的元件。
电池符号 电池 接地夹符号 接地夹 快速接头符号 插座
有极性的电容符号 电容(有极性) 接地底座符号 接地,底座 继电器线圈符号 继电器,线圈
电容符号(无极性) 电容(无极性) 接地 接地,大地 通常闭合的继电器符号 继电器(常闭)
充电型电容符号 电容(充电型) IGBT(绝缘栅双极晶体管) 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 常开继电器 继电器(常开)
断路器符号 断路器 电感器符号 电感器 固态继电器符号 (交流) 固态继电器 AC
同轴电缆符号 同轴屏蔽电缆 LED 符号 发光二极管 (LED) 直流 固态继电器符号 固态继电器 DC
电流传感器符号 电流传感器 灯符号 灯 固态继电器符号 固态继电器
电流传感器符号 电流传感器 MOV 传感器符号 MOV 电阻器符号 电阻器
直流 电源符号 DC 电源 引脚符号 引脚 SCR 符号 可控硅
二极管符号 二极管 插槽符号 插槽 保护帽符号 保护帽
门互锁符号 门互锁 插头符号 插头 分流器符号 分流器
风扇符号 风扇 PNP 晶体管符号 PNP 晶体管 火花隙符号 火花隙
电容符号 旁路电容 电位计符号 电位计 流量开关符号 流量开关
交流 滤波器符号 滤波器 AC 常闭按钮符号
按钮(常闭)
液位开关符号(常闭)
液位开关(常闭)
保险丝符号 保险丝 常闭按钮符号
按钮(常开)
压力开关(常闭)
压力开关
(常开)
延时断开,
常开/闭合
电磁阀符号 电磁阀
单极单掷开关符号 单极单掷开关 延时开关
延时断开(常闭/常开)
电压源符号 电压源
单极双掷开关符号 单极双掷开关 延时闭合符号
延时闭合(常开/常闭)
稳压二极管符号 稳压二极管
单极双掷(中间断开)开关符号 单极双掷开关(中间断开) 变压器符号 变压器
温度开关
(常闭)
变压器,空芯
温度开关(常开)
温度开关(常开)
线圈变压器符号 变压器线圈
接线板符号 接线板 双向可控硅符号 双向可控硅
延时闭合(常开常闭)符号
延时闭合(常开/常闭)
交流电压源符号 交流电压源
割炬符号
该图显示了电极符号。
电极
该图显示了喷嘴符号。
喷嘴
该图显示了保护帽符号。
保护帽
该图显示了割炬符号。
割炬
该图显示了 HyDefinition 割炬符号。
割炬、HyDefinition
