执行进气压力测试
在气体流动时,测试预流、切割流和穿孔流模式下的气压,以确定进气压力是否符合切割系统的进气压力要求。
确保切割系统准备好在气体流动时运行。
  1. 使用 XPR® 网页界面上的 计算机数控 (CNC) 或 气体系统 屏幕查看最新的气压测量值。
    有关如何在 CNC 上查看气压的说明,请参阅 CNC 随附的使用手册。有关如何在 XPR 网页界面上查看气压的信息,请参阅切割系统随附的使用手册。
  2. 如果气压过高或过低,请使用调节器将气压调节至正确范围。
    表 1. 气体质量、压力和流量要求
    气体 品质 系统进气压力(气体流动期间1) 流量
    O2(氧气) 99.5% 纯度,清洁、干燥且无油
    Core™ 、 CorePlus™ 、 VWI™ :7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™ :7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5)
    71 slpm (150 scfh)
    N2(氮气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
    Core、CorePlus、VWI:7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    空气2 清洁、干燥且无油,符合 8573-1:2010 1.4.2 类的要求
    OptiMix:7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5)
    118 slpm (250 scfh)
    H2(氢气) 99.995% 纯度 OptiMix:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar(氩气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
    118 slpm (250 scfh)3
    F5(95% 氮气、5% 氢气) 99.98% 纯度
    40 slpm (85 scfh)
    1 没有气体流动时,确保进气连接处的压力小于 8.6 bar (125 psi) ,以避免系统提醒。
    2 在向切割系统供气之前,必须对空气压缩机进行除油。
    3 氩气打标和氩气辅助时的流量。
