对 EtherCAT 的要求
这些信息有助于通过 EtherCAT® 电缆将等离子电源连接到 计算机数控系统(CNC 控制器)。
  • 有关系统示意图的示例,请参阅 多点(多线制)接口(第 19 张,共 25 张)。
  • 有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System《XPR 切割系统的 CNC 控制器通信协议》(809810) 中的 EtherCAT communications《EtherCAT 通信》和Serial RS-422 and EtherCAT commands《串行 RS-422 和 EtherCAT 命令》。
  • Hypertherm® 销售经过测试、可搭配我们切割系统使用的 EtherCAT 电缆。请参阅 CNC 接口电缆。
  • 如果您自备电缆,请选择遵循 Beckhoff® 规格的 EtherCAT 电缆。请参阅 电缆规格。
  • 为了防止 电磁干扰 (EMI) 出现问题,请确保使用 EtherCAT 电缆:
  • Hypertherm 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
图 1. EtherCAT 电缆
电缆的示例图
