安装冗余远程开关箱开关
如果想使用冗余远程开关箱开关,请按照以下步骤操作。
| 警告 | |
控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 的一个功能是为单个远程开关箱开关提供了冗余。
- 为了实现冗余远程开关功能,需要从 计算机数控系统(CNC 控制器) 或控制设备到扩展 PCB 提供 24 VDC (500 mA) 和地线连接 (GND)。
- 在冗余远程开关箱开关输入和主电源控制板 PCB 之间使用单独的离散电缆。
- 移除 J27 接头引脚 1 与引脚 2 到引脚 2 与 引脚 3 之间的跳线。
- CNC 控制器 或控制设备向扩展 PCB 的 J4 引脚 3 提供 24 V 电压。
- 在 CNC 控制器 或控制设备与扩展 PCB 的 J4 引脚 4 之间安装接地线 (GND)。
当选择冗余远程开关功能时,等离子电源需要收到两个远程开关的信号才能工作。
将冗余远程开关箱开关拨至 OFF(关闭)位置,即禁用远程开关箱时,电源仍将继续为以下部件供电(活动):
- 等离子电源前部的电源 LED(发光二极管,Light Emitting Diode) 指示灯
- 控制板 PCB
- 控制变压器(输入和输出可以不同)
- 控制 48 V 电源的继电器输入
- 24 V 电源
- 接触器输入侧的电压为 120 V
- 120 VAC
- 配电板 PCB 的电压为 220 VAC
- 电源继电器的输入侧电压为 120 VAC
- 冷却器电源继电器的输入侧电压为 220 VAC
